Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
A fenti tv, 13-as hibakóddal le áll.
Ha minden igaz, IC8101 ( C0DBAYY01285 ) 1,5V -os stab IC okozza,de nem beszerezhető.
Tudnátok valami megoldást ?
Helló!
A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni?
Üdv.: Ízirájder
