Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett.
Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig.
Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást.
Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna.
Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp.
Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :)
Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :)
Pityesz
Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
A készülék bekapcsolás után letilt és a készenléti led 3-at villan. A hiba a tápban van, a 9V-os ág zárlatos. A táp tnp8epl90. A 9v-ot az ic854 hibrid állítja elő és ez zárlatos.
Típusa N0Bh2ge00001.
Barkács megoldással elindítottam beépítve egy 79s09, 2a es stabot, elindul de hamar túlmelegszik és újra tilt. A gépben csak 24v van amire rá tudom kötni és ez az ág kb 1A-t felvesz, igy persze a stab fűt mint egy kályha. Szerintetek, hogy lehetne ezt elegánsan megoldani. Próbára betettem egy külső 12v adaptert, és arról hajtottam a 9v stab ic-t, és igy stabil lenne, de elhelyezni az adaptert a gépben az elég nem elegáns. Szóval néhány basrkács ötletet szívesen fogadnék.
