Ez a készülék bekapcsoláskor elég gyakran kép nélkül indul, csak lila fény látható, hang van.A kijelző aljának megütésére megjőn a kép és marad is.Menet közbeni mozgatásra van amikor kimerevedik a kép.LVDS kábel mozgatására nem reagál.
Ennek a hibának a megoldásában kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Sziasztok fórumozók !
A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik.
A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni.
Csaba
Hello!
A fenti készülékkel a következő a helyzet rádugott fogyasztás-mérővel:
Bekapcsolt készüléknél 150-260W, készenléti üzemnél 66-68W, kikapcsolt főkapcsolóval 55W-ot mutat a mérő. Ha beiktatok egy billenőkapcsolós hosszabbítót és kikapcsolom, 0W-ot mutat. Nem értem ezt a jelenséget, tudna valaki segíteni? Normális ez így?
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
