A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
Átmérés után rendeltem hozzá T-con panelt V500HJ1-CE1, mert nem volt meg a VGH,VGl feszültségek. Amit kaptam panelt annak a száma V500HJ1-CE6, ez jó helyette, mert ezen a panelon is hiányoznak a feszültségek, de a be tápja 12V meg van. Main, vagy kijelző biba lehet még?
Unreliable start. Mostly Led flashes red once every 4 secs suggesting Power Unit or LCD Panel. No Start
Sometimes normal start
Thanks for any help.
Tony
