Panasonic projektoros tv-nek (TX-47P) olyan hibája jött elő, hogy a menüben a hangerőszabályozás látszólag működik, de mindig egy bizonyos hangerőn szól.Ha teljesen le van véve a hang, akkor elnémul, és már az első erősítés után is max. szól .
Mi lehet a gond? Lehet ezt pl resetelni??
Nem látom a service könyvében, de még teljesen nem ültem neki,lehet nem lenne értelme.Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Érdekes hibával, illetve hiba okozással került ez a gép hozzám.
Egy kandúr (macska) potenciális célterületnek tekintette a hátulját és le pis.... Nem kis munka árán sikerült "szagtalanítanom" és beindítani. Persze alapos alkoholos lemosás kellett a panelnak, hiszen el kezdett mindent szétmarni a "jelölés". Tehát main lemosva.. készülék üzemel. Bekapcsolás után következtek az érdekességek. Zaj a kijelzőn rendben, viszont néhány mp után "tejfehér" a kijelző. Csatorna váltásra reagál és az egyébb gombokra is, de újra me újra a fehérség jelenik meg, egy óra kiséretében és verziószámmal. (self chek megnyitása után ez megszűnt,de tunerről nincs kép) Elindítva a "self check" és a képen látható lista megjelenik. Itt a tuner NEM OK! Az opciók sem ugyan azok, mint a táblázatban.
Itt jönnek az igazi problémák, legalábbis számomra: nem tudom miként kell az opciókon változtatni, ha lehet. Esélyes a dolog miszerint az el opciózás miatt nem tud "beszélgetni" a tunerral? Talán olvassa soraimat olyan Szaki, aki ismeri a gépet és tanácsait megosztaná velem.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Végül az esetleges további "meglepetések" megelőzése miatt, komplett main csere történt. Az eredetiben érzékelhetően tovább "dolgozott" a cica hagyatéka.. többszöri lemosás sem segített. (ic-k alatti részt nem sikerült maradéktalanul megtisztítani)
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
