Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Nevezett készülék több "sebből vérzett" (foltos kép, relé hiba, stb) amiket sikerült orvosolni. Már nagyon szép kép van rajta és minden működik.. csak épp bekapcsolásnál akadnak gondok. Hosszabb áramtalanítást követőn, (általában) próbálna indulni, de csak kb. 5-7 ciklust követően sikerül neki. Itt jött el az a pont, mikor tanácstalanul pislogok az alkatrészekre... vajon mi okozhatja? Tapasztaltabb kollégák tanácsaira lennék kíváncsi, hátha valakinek van ötlete és megosztja velem. Köszönettel: Z. |
