Keresek jóárasított procit egy Pana TX-29PM1P, chass. CP-521F-be. Ez egy TDA12020H1/N1D01. Megpusztult a kondis osztó a kollektoron és vitte a procit is.
Jani
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
