PANASONIC TC-25P80B TC-29P80B CHASSIS MX-10A SCH
1.1 MB
PANASONIC TC-25P80B TC-29P80B  CHASSIS MX-10A SCH service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-25P80B TC-29P80B CHASSIS MX-10A SCH [1st page]
PANASONIC TC-25P80B TC-29P80B  CHASSIS MX-10A SCH service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-25P80B TC-29P80B CHASSIS MX-10A SCH [2nd page]
    PANASONIC TC-25P-80B TC-29P-80B CHASSIS MX-10A TC25P80B TC29P80B MX10A TC 25 80 29 MX 10 25P80B 29P80B 10A TC-25P80B TC-29P80B
Panasonic TH42PX60EN plazma TV
Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de  kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala...   :(
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Megint PANASONIC! TX-21PZ1P chassis CP-521FS
Tisztelt "sorstársak" Jön a vihar,romlik a Panasonic. Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t. Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v. Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret meg nagy/B+ KEVÉS/. RAJZOT a Tanyán nem találtam. Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./ Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni? A segítséget előre is köszönöm. zsoltika
PANASONIC plazma TH42PV7 "Felül semmi " (Megoldva )
Hi!
Jelzett gép, pontosan felülről közepéig, setét semmi kép, fény nincs. Illetve néha másodpercekig megjelenik ami nem függ a hőmérséklettől. Z-sus-t , CTRL modult cseréltem, az Y bufferekre  gyanítok. DE okozhatja é a kijelző a hibát ?  Köszönöm a figyelmet !
