Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
