Egy Panasonic led tv-ben találkoztam ezzel a megoldással, hogy a diffúzor nem plexi lap, hanem egy perforált papír a ledeken sincs lencse.
Hátha másnak is újdonság.
Balázs
Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
