A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi?
A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg-
javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
A fent nevezett készülék üzemel itthon. A képméret automatikusra van állítva, és kapcsolgat is az adástól függően. Viszont van, amikor ugyanazon műsoron belül is képméretet vált. Ez hiba, vagy esetleg az antennajel nem megfelelősége, zavara miatt kapcsolgat? Tudja valaki, miből találják ki ezek a tv-k a képméretet?
Jácnit
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
