Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Tudna valaki segíteni eeprom tartalom miatt. Rengeteg típushoz találtam de ehhez semmit. Napokat szántam rá de semmi.
Előre is köszönöm.
Üdv.M
Panasonic TX-42ASM651 tv-be meghalt a fö panel (TNPH1077 1 A).
Az ebay on találtam is ilyen panelt de nem pont ehhez a számu tévéhez.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtnph1077+1a.TRS0&_nkw=tnph1077+1a&_sacat=0
Kérdezném panasonic ba jártas szakit melyikkel müködne a tv?
Servizmenübe be lehet e állitani hogy müködjön az én készülékemmel is, vagy ugy van mint orion tv nél hogy kijelzö tipusa is számit.
Koszi!
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
