Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
Kedves kollégák! Sziasztok!
Egyszerű hibának tűnt de elakadtam.
Bekapcsoláskor kép-hang tökéletes, néhány perc után,ez változó) a hang elmegy és csak erős sistergés hallatszik.
Norma marad, váltásra nem változik. Hűtésre fűtésre nem reagál.
Újra indításnál van hang bizonytalan ideig. MSP3415 helyett MSP3410-et tettem ezzel is ua.
Kvarcot cseréltem. Esetleg egy memó tartalmat belepróbálnék, bár nem hiszem, hogy az a hiba.
Tápfeszek megvannak. Persze sok maniókát nem dobnának rá.
Hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Köszi,üdv,kovi
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
Üdv kollégák,ezzel a háttérvilágitással van némi gondom,a szétszedése után a nyolc sor közül az egyikbe találtam egy szejadt ledet,minden sorba 14 led van,minden sor40V ot kap,ezek szerint 3V osok a ledek,de a külalakjuk nagyon hasonlit az LG inotek prizmájához.Próbáltam két féle 3v os ledet de nagyon világitanak,nem tudom beazonositani a benne lévőket.A sinen a következő felirat van EX-55SOSE08-2A553-1-8-64V-0593-1.
