Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Sziasztok! Vettem egy ilyen TV-t, hogy a téli sporteseményeket, jó minőségben nézhessem.(UPC műholdas HD box van)Iszonyú képet ad, ha fehér a kép. Ocsmány, piszkosszürke a hó, vagy a jégkorong pálya, ráadásul kegyetlenül villog ahogy koriznak ide-oda, mert az elektronika pont azon a határon van, hogy leszabályozgatja a túl nagy fehéreket.Nézhetetlen.Panás kollégáktól kérdezném, hogy nem lehet-e szervíz menüben(beléptem, de nem állítottam semmin) valamit állítani, vagy egyszerűen kikapcsolni ezt az "automatikát"?
(a villanyszámla nem gond)
A barátom is ilyet vett és pontosan ez a jelenség nála is. Ha nincs sok fehér a képtartalomban, akkor verhetetlen a képminőség. Köszi előre is a válaszokat, üdv.
Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
