Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Panasonic TX25GF10 tv-m tápegysége ill. az azt vezérlő elektronika meghibásodott.
A javításhoz STR M 6529 IC-re van szükség. Bontásból is jó lenne. Köszönöm előre is! oriza@index.hu
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
