Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
Nem vagyok jártas a tv javításban, ezért lehet hogy naív a kérdésem. A fenti készüléknél akkor fut a kép, amikor a képernyő legalább fele fehér.
Mi lehet a probléma?
Még semmit nem mértem.
Tisztelettel:Imre
Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
