Panasonic TX-P42G20E,bekapcsolás után nem indul.A LED zölről porosra vált,illetve 4 villan ,vár ismét 4 villan és igy tovább.A hiba a P modul hibájára utal.Érdekelne ,nem találkoztatok-e esetleg ezzel a gonddal és ha igen mi lenne az orvoslása.A válaszokat előre is köszi.
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Udvozlet Kollegak
Egy Panasonic TX-P42G20E plazma kerult hozzam.A standby led piros,kapcsolva zoldre valt a tv nem indul,merve a tap sem indul,es ettol kezdve taviranyitora nem valaszol,villog csak.Egy ido utan(kb3 perc)pirosra valt es 13-at villog ismetelten.Ha a tap panel start bemenetere 5v-ot adok a tap elindul.A tap sos-kimeneten nincs hibauzenet.Szerintem az A panelen lenne a gond.A szervizkonyveben csak a 12-es led-uzenet(hang) van,13-as nincs.Az stb 3.3v feszultseget merve a proc. tap-laban az kicsit alacsonynak tunik(3.12v).
Koszonok minden hozzaszolast:tamilaci59/Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
