Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném.
Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele.
Köszi.
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
Sziasztok! Hetek óta kűzdök a saját TVmmel. Panasonic TX28-as képcsöves TV. Hidegen a bekapcsolás után kikapcsol. Egy hónapja, amikor kezdte, akkor megtaláltam, az eltérítő IC lábai ki voltak forradva. Visszaforrasztottam, ezután látszólag megjvult. Pár hét és kezdte újra. Megnéztem - IC természetesen rendben a helyén. Kicseréltem. Nem javult a helyzet. Mi lehet még? Gondoltam a tápban a kondikra esetleg... Tipp valakinek, aki ezzel a hibával találkozott? Üdv: Gábor
