Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele?
Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs..
Üdv: Jácint
sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
