Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja:
D431 - B0JCDD000002
Egy német fórumon ezt írták:
D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google..
Mit tegyek be helyette?
