Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe?
Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz.
Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon.
Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV.
Van valakinek más ötlete a belépésre.
Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :)
Köszi,
Krisztián
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
