Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
Előttem ez a szépség. Készenlét van, majd tasztról (táv nincs meg) indítom, nagyfesz hallom megjön, kép semmi, majd kis idő múlva egy vízszintes fehér csík felvillan, ami nem megy ki egészen a kép széléig és letilt.
Ezek szoktak VDP-sek lenni????
Pityesz
Átmérés után rendeltem hozzá T-con panelt V500HJ1-CE1, mert nem volt meg a VGH,VGl feszültségek. Amit kaptam panelt annak a száma V500HJ1-CE6, ez jó helyette, mert ezen a panelon is hiányoznak a feszültségek, de a be tápja 12V meg van. Main, vagy kijelző biba lehet még?
A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
