Szervusztok!
A segítségeteket kérném. A fenti Panasonic plazma TV jobb oldalán a tetejétől az aljáig a csatolt képen látható sáv van, kb. 20 cm szélességben.
Tudna valaki tanácsot adni, mi lehet a hiba?
Köszönettel:
Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok, a fenti pana Euro 4 a fenti hibát csinálja, tápok mérve jónak tünnek, VDP 3120 van benne. AV-ról sincs kép. Szinek jók a texten. Ebben a kérdéskörben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
