Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Fene tudja honnan van már, emlékeim szerint trafósan hozták.
Nos, bekapcsolva szépen szenved a sorvég. 1000% a sortrafóhiba?
Ahogy látom ezeknél sokszor döglik be szegény.
Nem jutok hozzá, csak megint egy hét múlva kb, addig pihen.
Pityesz
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Sziasztok és BUÉK Mesterek! :)
Ismét szeretnék egy kis táv-táv segítséget, levelezek már rágóta a Májsztróval tv-k miatt, most van egy ami feladja a leckét, én sajna nemtudok rá mit mondani. Ha megtennétek, h. meglesitek a linket, és akár ide akár oda írtok, azt megköszönjük :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=425616&reply=0
Pityesz
