Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám.
A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
