Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Nálam van ez a szépség :)
Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :)
Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :)
Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :)
Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz...
C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz.
Köszi előre a segédleteket!
Pityesz
