PANASONIC TC-L47ET5B CHASSIS LA35
13.0 MB
PANASONIC TC-L47ET5B CHASSIS LA35 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-L47ET5B CHASSIS LA35 [1st page]
PANASONIC TC-L47ET5B CHASSIS LA35 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-L47ET5B CHASSIS LA35 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LA-35 TCL47ET5B LA35 TCL 47 ET LA 35 TC L47ET5B TC-L47ET5B
Panasonic Plazma szerviz menu beléps
Sziasztok! Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe? Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz. Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon. Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV. Van valakinek más ötlete a belépésre. Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :) Köszi, Krisztián
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Panasonic TX48CX400E Teljes usb szoftvert keresek.
Kijelző VES480QNSS-3D-U01
17MB100.
Nem gond, ha nem Panasonic, csak passzoljon a kijelzőhöz.
Panasonic TH-42PV60EH egy fekete csík van a képen
Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
