Fent nevezett gép kikapcsol ahogy bekapcsolnám és a készenléti led 7-t villog.
Elvileg tápok rendben lennének.
Valakinek ötlete?
Köszi
Jah Y board cserélve volt de nem az a baja ahogy az eurasban is írták - volna -. Köszi
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
a helyi szolgáltató átkeverte az adókat. Nevezett TV automata programozása megtörtént, azóta zúg a hang, mintha nem jó hangnormában menne. Néhány adón korábban is volt ilyen de ez nem volt zavaró mert kevésbé nézett adókon volt.
A kérdésem hogy lehet-e, hogy a szervizmenüben kell a hangnormát átállítani? Felhasználói menüben nem találtam hangnormára utaló opciót.
Köszi,
Tamás
Üdvözletem!
Letöltöttem a mnuálját abban az áll, hogy a tápja hibás. Mérve valóban zárlatot találtam, de a jobb oldali modul a hibás.
2 db RJP30E IGBT zárlatos volt benne. Kivettem őket így megszünt a zárlat. Megpróbáltam próbára beindítani a készüléket aminek elsőre zöldet villant a ledje, de ismét zárlatba ment. Újfent ez a modul hibásodott meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme megrendelnem ezeket az IGBT-ket, vagy inkább komplett modult érdemes?
Üdv.: Ízirájder
