Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
A fent nevezett készülék üzemel itthon. A képméret automatikusra van állítva, és kapcsolgat is az adástól függően. Viszont van, amikor ugyanazon műsoron belül is képméretet vált. Ez hiba, vagy esetleg az antennajel nem megfelelősége, zavara miatt kapcsolgat? Tudja valaki, miből találják ki ezek a tv-k a képméretet?
Jácnit
