Üdv,
Panasonic TH-42PV7F/S -nek 7x red blink problémaja volt. SU,SD board lekötve(7x blink maradt) - tehát SC board csere.
Most a csere után 8x Blink probléma van. SS board is defekt lehet? vagy valahol máshol kell keresnem a problemát?
Köszönom az útbaigazítást :)
sziasztok
keresek Panasonic TX32PS12P tv-hez sorkimenő trafót
száma : CO3705106870
13022002CB08
ha valakinek lenne át venném
további szép napot
A Tv látszólag bekapcsol, de se háttérfény, se képtartalom, se hang. Távirányítóra reagál de kikapcsolni nem lehet. Volt már valakinek ilyen hibája ennél a típusnál?
Köszi Balázs
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
