Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
Adott a fenti készülék, bekapcsoláskor 3-szor villog pirosan a led, és nem is kapcsol tovább.Elvileg ez valami hibakód, de számomra zavaros amit találtam a neten leírásokat, nem tudom melyik panel lehet a ludas. Esetleg ha tudná valaki vagy tapasztalt ilyet kérem jelezze.
Sziasztok! Egy öreg volt tv-s kéri a segitségeteket ebben a témában. Szervizdoksim van aszerint a hiba lehet az 5v, a 3,3v (ezeket ellenőriztem, rendben.) A 9v és a tuner maradt még. A tunert nem tudom ellenőrizni, a 9v helyet valami alacsony feszt tudok indikálni. Minden segitséget köszönettel fogadok. gyuripupuc
