Üdv mesterek. Problémám van a fent emlitett tv-vel. Javitásra hozzták kiforrott a sorvégtrafó 1302 2002. Csere után /eredeti trafót raktam bele/ párnatozitás álltbe. Service Mode-ban sem lehet beállitani söt nemváltozik semmi ha álitom az EW-t. Na most súgjatok.Előre is kössz.
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
Fent említett, 2005-ös gyártmányú plazma tápjában a Q406 FS25SM 10A drótba ment át, biztik (F401, 402) kicsapva. A táppanel: TNP A3570 DPK SU2AV-0.
Kishazánkban nem találok ilyen tranyót. Van-e valami tapasztalatotok, hogy honnan lehetne szerezni, (ebay-en láttam) vagy mivel lehetne helyettesíteni, akár komplekt panell is érdekelne, ha van valakinek.
Köszönettel: Csaba
Szevasztok Kollégák!
A fentihez ilyen tápegység tartozik: N0JZHK000011 15V 4A
A doboz szétbontása.
Körbe volt ragasztva, szokás szerint. A doboz bontásáról már volt szó itt a listán, de hirtelen nem találom.
Az ott leírtaktól eltérően, hirtelen ötletből teljesen másképpen bontottam a dobozt.
Kell egy használaton kívüli konyhakés, egy kis kalapács, sűrű olaj, gázégő.
A vágandó felületet, és a kés élét bekenem az olajjal, hogy ne ragadjon be.
A kés pengéjét ráteszem a vágandó felület kezdetére, a doboz sarkára.
Elkezdem melegíteni a kés pengéjét a vágandó felület fölött a gázégővel.
Ez most saccra ment, de a ráfröccsentett víz, az sercegett a felületen.
A kalapáccsal ütögettem finoman a kés fokát, ütögettem, tovább melegítettem.
Ezt ismételve belement a műanyagba a kés pengéje. Egy kissé tovább vágtam az előbbi módon, majd megkezdtem ugyanígy a másik sarkot.
Azt is vitte. Végig lehetett vágni, és nem is lett ronda a vágott felület.
Ezt a dobozt ezek után szét lehetett feszegetni, de ha nem engedett volna, akkor a másik oldalt is végig lehetett volna vágni hasonlóképpen.
A tápegység meg sem nyekkent, amikor hálózatot kapott. Kiderült, hogy azért, mert meg volt szakadva egy hő biztosíték.
Ilyen védelmet még nem láttam.
A hő biztosíték:
2x5.1x4.2 méretű műanyag házas, a Q1 2SK3298 FET tetejére ragasztva szürkéskék matyival, és a felirata:
N4F TAM
280V 1A ((VÁLTÓ))
127 ((fok))C 0,54
E JET
A védelem működése.
A Q1 G, és az S között van egy 4.7K.
A G-vel sorosan meg a hő biztosíték.
Ha az megszakad, akkor a 4.7K lezárja a Q1 FET-et.
A tápegységet egy 1H05411 8 lábú SMD IC vezérli, erről sem találtam semmit a neten, de mindegy, nem ez volt a hunyó, szerencsére.
Készítettem képeket, de sajnos, az automata fókusz a trafó tetejét fókuszálta be, kézivel lett volna jó, de az a baja a fényképezőgépemnek, hogy remeg.
Akárhogy fogom, remeg. Idevaló állványom meg nincs.
Elnézést az életlenségért!
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3604__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3610__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3612__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A panel felirata nemigen látható a képeken, ide lemásolom:
MA11901-G REV.5
05 39
EG1 94V-O
A képek készítésekor még nem építettem be a hő biztosítékot, az átkötött két forrpad helyére fogom beforrasztani.
Üdv.: Pista.
