PANASONIC TC14L3R MN152810TTC3
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-14L-3R TC14L3R TC 14 MN 152810 TTC
panasonic tc21b3ee
tapasztalatmegosztás. Tisztelt szakik! Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít) Hálózati bizti oké volt. Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva! Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt! Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva. plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik. üdv.
Panasonic TX-LR47FT60 tv csatornára való hangolásában kellene egy kis segitség.Megoldva
Szevasztok Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Panasonic TC-21S1RCP (Z-5 sasszi) kikapcsolgat
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.) A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás. Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném. Addig is üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-21S1TCP Ch.: Z5 megoldva! igeeeen :)
Sziasztok! Nálam van ez a szépség :) Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :) Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :) Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :) Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz... C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz. Köszi előre a segédleteket! Üdv: Pityesz
