Most hozták hogy nincs kép rajta, de csíkok azok viszont vannak rajta. A T-con-on a feszültségek megvannak, de képet nem ad a tv, de hang az van. Most kijelző, vagy T-con adhatta meg magát, képet is teszek fel róla.
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
Kedves Kollégák!
A flyback C430 elégve---R420 elfüstölt, érdekes módon 10Kohm--- 780 ohm-á változott. D520 visszáramos, de ezek cseréje után úgy tűnik a TDA12021H1/N1001 processzor nem élte túl. Beszerzési forrás érdekelne.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Üdv Mesterek!
Adott a tárgybéli plazma TV. Némi baszogatás ki-be kapcsolgatási próbálkozás után bekapcsol a TV, de nem sokáig működik max fél percig, utána kikapcsol és 8-at villog a készenléti ledje. Még nem láttam a készüléket, de mi lehet ezzel, mi okozhat ilyen hibát? Köszönöm előre is az építő jellegű tippeket
