A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
A hiba az emmc újraírásával megoldodott
Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
A címben szereplő hibán kívül minden ok, viszont a tulajnak fontos a HDMI is. Szoftverfrissítést érdemes próbálni, vagy alaplap csere?
a helyi szolgáltató átkeverte az adókat. Nevezett TV automata programozása megtörtént, azóta zúg a hang, mintha nem jó hangnormában menne. Néhány adón korábban is volt ilyen de ez nem volt zavaró mert kevésbé nézett adókon volt.
A kérdésem hogy lehet-e, hogy a szervizmenüben kell a hangnormát átállítani? Felhasználói menüben nem találtam hangnormára utaló opciót.
Köszi,
Tamás
