Hát ugye az áramszünet....
Megérkezett a készülék, főkapcsolóval bekapcsolva a stby led csak villog és nyüsszög az egész készülék. Rendeljek kapásból hozzá ic-t vagy van ennek tipushibája?
A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
