A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
Udv tisztelt sorstarsak!Fent emlitett keszulekben sorvegfok halala kovetkezett be!Kornyeket kimerve nem talaltam semmi gyanusat.Tapfeszultseg 120V,impulzuskondi ok,megis csere utan az uj tranyo azonnal elpukkant(cso toltodese mintha tul nagy lenne).Driver betaplalas 45v,szurese jo.Trafocsere(uj).Jelenseg ugyanaz.Eredeti tranyo,ST1803DHI helyett,2SC5296 ment bele.Ennek jellemzoi hasonloak az eredetivel,legfeljebb melegednie szabadna,nem eldurrannia.
Otlete valakinek.
Tisztelettel:Feri
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll.
Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom!
Üdvözlettel: Zoltán.
