javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
