A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
hi @ all
sorry for my bad english.i am german. this site is really great.
i have some trouble with my plasma.the power led blinks ten times.
the sm say it is the PA or the H board.
have anyone some experience with this tv.
thx micha and greetz from gy
Lenne ez a gép.
Se, kép se hang .
A tápon és a main-on a jelölt delejek megvannak, kivétel a main-on a 12V a LVDS mellet, valszeg az akkor van meg ha indul a tv . Érdemes bele bonyolódni vagy qka main....?
Kösz
