Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném.
A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem.
Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni.
Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki.
Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy.
A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba.
Merre induljak a hiba megtalálása érekében?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Sziasztok fórumozók !
A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik.
A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni.
Csaba
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
