Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát, valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
A fenti tv hibája: csak stby, semmire nem reagál (táv, előlapi gombok). Eltelik fél-három óra, utána szó nélkül bekapcsolható, mindene hibátlanul működik. Tápja jó, ezt mértem, ez bitztos. Valami ötlet, merre tovább? Esetleg kotta valakinek?
Minden segítséget előre is köszönök!
Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
