Adott egy PANASONIC TV TH37PA60E típusú készülék és az a probléma vele ,hogy Standby LED villog ,és bizonytalan a készülék bekapcsolódása.
A P-Boardon cseréltem a puffer kondenzátorokat de semmi javulás.A tápban a relé nem marad "behúzva".
Kérnék szíves segítséget!!! Előre is köszönöm.
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
