Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Udvozlet Kollegak
Egy Panasonic TX-P42G20E plazma kerult hozzam.A standby led piros,kapcsolva zoldre valt a tv nem indul,merve a tap sem indul,es ettol kezdve taviranyitora nem valaszol,villog csak.Egy ido utan(kb3 perc)pirosra valt es 13-at villog ismetelten.Ha a tap panel start bemenetere 5v-ot adok a tap elindul.A tap sos-kimeneten nincs hibauzenet.Szerintem az A panelen lenne a gond.A szervizkonyveben csak a 12-es led-uzenet(hang) van,13-as nincs.Az stb 3.3v feszultseget merve a proc. tap-laban az kicsit alacsonynak tunik(3.12v).
Koszonok minden hozzaszolast:tamilaci59/Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
Adott a tárgybéli tv, 4-es hibát villog.A fölső élvilágítás nem működik.
Készülék típus alapján nem találok hozzá.Kínában se. Nem tudja valaki mi a háttér gyári kódja?
Nincs kedvem szétszedni, pláne, hogy necces lehet vagy lehetetlen a beszerzése.
Kijelző: LC420EUH(SC)(A3)
Köszönöm,üdv,kovi
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
