PANASONIC TH-42A400Z CHASSIS KM25
6.6 MB
PANASONIC TH-42A400Z CHASSIS KM25 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-42A400Z CHASSIS KM25 [1st page]
PANASONIC TH-42A400Z CHASSIS KM25 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-42A400Z CHASSIS KM25 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS KM-25 TH42A400Z KM25 TH 42 400 KM 25 42A400Z TH-42A400Z
Panasonic th42px80e egy idö után kikapcsol
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Panasonic tx29 ps12
:help: Sziasztok!Nemrég vásároltam egy pana tx29 ps12 készüléket./baráti áron/De nincs meg hozzá a haszn.utasítás.Megköszönném ha valaki felrakná,vagy küldene linket. Üdv:geri100
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Panasonic tx21jt2p hangerő nem szabályozható MEGOLDVA
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le. Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek. A sasszé ZM3L Tudtok valami tippet?
