Sziasztok! A fenti plazma tvnek negatív képe van.Az OSD jó.Ha AV-n nézem egy kicsit kontrasztosabb képe van de nem tökéletes.Nem volt valakinek ilyen hibája?Kép mellékelve
Tisztelt kolegák,
megakadtam a fent említett TV javításában. A tények akövetkezők:
-már említettem, hogy a LED világítás nem működik
-kűlső megvilágítással a kép látszik
-a képernyőt szétszedtem, egy függőleges LED csík van és minden dióda kifogástalan
-a LED meghajtó modul kb 27V tápot kap
-a meghajtó modulon található CN1 csatlakozón megjelenik a táp, az ON/OFF ami után a LED-re vezető flet kábel CN301-es csatlakozóján a fesz felugrik 27-röl kb 44V-ra. Vissza az 5 sor LED csatlakozóin 4V-van, mindegyiken. Szkópon nézve a LED táp egy pillanatra sem ugratja fel a feszűlséget nemhogy megvillana egy pilanatra is bármelyik LED.
A CN1-es csatlakozón a tápon és az ON/OFF-on kívűl még egy STATUS van amely bekapcs után 1.6-rol 0.1V-ra esik és az EXT PWM amelyen csak 0V van.
Na most ez a PWM csapta ki a biztosítékomat, mivel távirányitóval sem tudtam rábírni, hogy bármilyen PWM megjelenjen, néma csend. Gyanítottam, hogy a procival, vagy a software-val van gond, de mielőtt nekiálltam volna "frissíteni" építettem 555-el egy PWM-et, bekötöttem a PWM csatlakozóra és semmi. Szkópon szépen kb 4.5V-os amplitúdóval pötyögtette a az impulzusokat, de továra sem történt semmi, a 44V továbra sem mozdúlt. Megint leszereltem a LED meghajtót mivel a SW5516-os meghajtó IC-n nem találtam a PWM-et amit neki küldtem. Na akkor buktam orra, amikor kiderűlt, hogy a PWM vezeték a NYÁK-on nem vezet sehova, az alkatrészek amire be lett volna kötve soha nem is voltak beűltetve.
Na most, az SW5516-os IC-röl semmit az ég világon nem találtam a netten, hogy kifürkésszem hogyan működik. A másik rejtély számomra, hogy mikét szabályozza a fényerőt ha a PWM nincs bekötve. Ami még rejtély számomra amely a T-CON-rol a LED meghajtóba bekötött lapos kábel, CN2, amelynek egy GND és SCAN1,2,3-as pin-je van amelyeken szkóppal 3.5Vpp impulzusokat mérhetek.
A képernyő az LG LC420EUN.
Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel a tipussal megköszönöm szíves segítségét.
Üdvözletem
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
Keresek jóárasított procit egy Pana TX-29PM1P, chass. CP-521F-be. Ez egy TDA12020H1/N1D01. Megpusztult a kondis osztó a kollektoron és vitte a procit is.
Jani
