Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Kérdésem az lenne, hogy eme készülék videó boárdja ( TNPH0838 ) javítható-e, érdemes-e vele foglalkozni vagy másik kell bele?
A hűtőbordát melegítve szépen beindult és működik azóta is.
Az elkók le lettek tesztelve.
Ha valakinek van ilyen működő boárdja és megválna tőle, kérem jelezze.
Köszönettel: Jani
