PANASONIC TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U TH50PZ85U 11TH GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE
TV - INFO-TIPS
21.8 MB
INFO-TIPS
PANASONIC TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U TH50PZ85U 11TH GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U TH50PZ85U 11TH GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE [1st page]
PANASONIC TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U TH50PZ85U 11TH GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U TH50PZ85U 11TH GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE [2nd page]
    PANASONIC GENERATION HD PLASMA TECHNICAL GUIDE TH46PZ80U TH50PZ80U TH42PZ85U TH46PZ85U TH50PZ85U 11TH TH 46 PZ 80 50 42 85 11 46PZ80U 50PZ80U 42PZ85U 46PZ85U TH-46PZ80U TH-50PZ80U TH-42PZ85U TH-46PZ85U
Panasonic TX-L32CX3E ( GLP26 ) Nem indul el! Megoldva!
Sziasztok! Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
Panasonic plazma TH-42PV70 tápjában "titkositott" dioda azonosítása.
Sziasztok! Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja: D431 - B0JCDD000002 Egy német fórumon ezt írták: D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google.. Mit tegyek be helyette?
Panasonic TV sorkimenő
sziasztok keresek Panasonic TX32PS12P tv-hez sorkimenő trafót száma : CO3705106870 13022002CB08 ha valakinek lenne át venném további szép napot
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
