Kérem segítségeteket, se kép se hang. A SM szerint az állapotjelző LED "IROM SOS" jelzést küld. Van bármi tapasztalata valakinek a címbeli készülék lehetséges "A panel" hibájával kapcsolatban? A táp-panelen (P-board) nem látható semmi hibára utaló jel. Az alaplapi panel típusa TNPH0994. Hálózatra csatlakoztatás után nagyon rövid időre megjelenik a +16V is a P panelról, de ezt követően csak a +5V marad. Az "A panel" 16V csatlakozóin (3 parallel) zárlat nem mérhető. Próbálok egy remote-ot szerezni, mert az is elkallódott valahol. A készüléket amíg jó volt ritkán használták, meghibásodását követően jó ideje félrerakták. . .
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Jó napot!
Kijelzőt keresek egy Panasonic TX-L32C10P típusú készülékhez, sajnos a benne lévő ripityára törött.
Kijelző típusa: LC320WXN (SB) (C2)
Kérném ha van valakinek baráti áron, keressen meg.
Köszönettel: Comman.
