Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Hát ugye az áramszünet....
Megérkezett a készülék, főkapcsolóval bekapcsolva a stby led csak villog és nyüsszög az egész készülék. Rendeljek kapásból hozzá ic-t vagy van ennek tipushibája?
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
Hello tanyalakók!
Kaptam egy régebbi panasonic tv-t.. A hibajelenség a következő, félig megjelenik a kép alja.. A felső fele abszolút fekete. A hang az normálisan működik. Igazából minden funkciója jó, csak ez a "fogyatékossága" van.
Érdemes ezzel még foglalkozni?
