A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
